Router и FSX
All about Microsoft Flight Simulator
Router и FSX
Сообщениеby Transporter on Пт дек 09, 2011 8:56 pm
С установкой роутера могут возникнуть проблемы. Так, у меня FSX перестал закачивать погоду и выдавал сообщение об ошибке в настройках Интернета. IvAp - начал прикалываться с паролем, мол не знаю и все. В общем, проблема как говориться стала ребром, без долгих объяснений резюмирую:
- После установки и конфигурирования роутера, необходимо сделать проброс портов. Проще говоря прописать их. Для ZyXEL NBG33W EE это делается при помощи поставляемой с ним программой. Другой вопрос какие же порты надо прописывать. Об этом ниже.
Информация о портах для FS и FSX
FS2002: Open these ports
- TCP port 47624
- UDP ports 2300 to 2400 all of them (set a range)
FS2004: Open these ports
-UDP port 23456
-UDP port 6073
-UDP ports 2302 to 2400 (open the whole range, Not necessary if the ports are already open from FS2002)
FSX: Open these ports
-UDP port 23456
-UDP port 6073
-UDP ports 2302 to 2400 (open the whole range, Not necessary if the ports are already open from FS2002 or FS2004)
-UDP ports 6112 to 6122 (open the whole range). Bman Edit (7/23/2009) - I have added this port range since this is the default FSX ports listed under the multiplayer host ranges. I am not sure why MS has not documented this under their FSX multiplayer help.
FSNAVIGATOR: Open these ports
-UDP port 23432
-UDP port 6073
-UDP port 23456
Вот из другого источника: UDP 2300-2400, 6073, 23456. Так же для мультиплея рекомендуют попробовать 23457 и 23458.
Я сделал проброс 2300-2400 и началась закачка погоды. При помощи проброса 6809, решил проблему с IvAp
Надеюсь информация будет полезной.
Transporter
Позывной: AUI110
Re: Router и FSX
Сообщениеby LEXX on Сб дек 10, 2011 9:44 am
Привет Сергей, рад снова читать твои посты!
У меня dlink dir 300, проброска не понадобилась, смогу объяснить как пробросить по любому роутеру, если кому понадобится.
Единственное, что требуется для триумфа зла - это, что бы хорошие люди ничего не делали.
LEXX
Blog: View Blog (2)
IVAO ID: 278031
Re: Router и FSX
Сообщениеby Transporter on Вс дек 11, 2011 12:21 am
Привет. взаимно. Временами почитываю форум. но летать не получается. Время нет совершенно, теперь даже странно откуда раньше времени вагон был.
Относительно твоего опыта, пиши мне тоже интересно почитать.
Transporter
Позывной: AUI110
Вернуться в Microsoft Flight Simulator
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
