Комплектация FSX
Комплектация FSX
Сообщениеby Transporter on Ср мар 11, 2009 5:04 pm
Что вам сказать други мои про.... FSX.... Любо )))
Потратил кучу времени, но не жалею. После купленного мной в магазине, вот уж точное название - Миссия невыполнима, с великолепным русским переводом, типа полет конца ( надо же, оторвало у кого-то :) ) Отправился я на просторы Инета. И нашел, ой чего только не нашел. Короче, поставил я сейчас:
Английскую версию FSX Delux+FSX Acceleration (3Gb+4.3Gb)
Установил Ultimate Terrain X Europe (аэропорты Европы) (1.6 Gb)
Acceleration - это SP1+SP2+несколько ЛА+ несколько АП. Патчи были по отдельности тоже, но после установки Acceleration, я их убил. Патч SP2, графику заметно улучшил, особенно это касается воды. Но! На этом я не остановился :)
Сейчас качаю Flight Environment X, это как я полнял дальнейшее улучшение графики (1.6 Gb) Красивые облака, закаты, ландшафты.... и всякое такое.
Flight Environment fans rejoice! Flight Environment returns with an all new version for Flight Simulator X. The new Xenvision technology creates beautifully rendered clouds, sky themes, water themes, and revolutionary control of your environment, all in stunning high-definition detail.
Но и на этом я не остановлюсь. Нашел еще одну прибамбасу - FS Global 2008 (DVD-ROM)
Pilots and Flight1 bring you the biggest and best scenery upgrade yet for Microsoft’s Flight Simulator series. FS Global 2008 provides 13Gb of the very latest global terrain data, sourced from NASA’s Space Shuttle missions at the end of 2006. While standard scenery in the Flight Simulator world is rendered with elevation points a massive 1.2km apart, FS Global 2008 provides new ‘mesh terrain’ with points only 76m apart.
1. Руссификация меню FSX
2. Boeing 747-400 Два варианта пассажирский и грузовой, шесть модификаций. Установил, работает.
Russian FSX.zip
PMDG_Boeing_747-400X_v2.00.0031_+_Upd_2.10_Fsx.zip.torrent
Последний раз редактировалось Anonymous Вс апр 05, 2009 12:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Комплектация FSX
Сообщениеby serghio on Чт мар 12, 2009 8:58 am
Вот тут еще вышел REAL ENVIRONMENT XTREME for FSX - советуют, пока сам еще не скачал вот вроде ссылка живая http://www.oyuncehennemi.com/flight-sim ... 3p236.html весит правда 4 гектара :).
А вообще у меня стоит и 9 и FSX ну никак я полноценно на FSX не перейду. Что то в ней не так... Хотя конечно и динамика крафтов проработана лучше и графика, но не знаю, может потому что с 9 начал да и аддонов к ней больше.
Кстати какое железо у тебя?
Потому как при моем Intel Core Duo 2 CPU 2,66 GHz, 2 GB ram, GeFORCE 8800 GTS 512 (XP SP3) не всегда комфортно летать, fps проседает иногда до 5-10, а в ИВАО при контроле (когда Time Speak подключен) так вообще фактически слай шоу начинаеться.
P.S. Хотя конечно что сим начал второе ядро полноценно подключать после установки SP2 - это радует, на 9 такого не было, фактически все на одном ядре пашет.
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby Transporter on Сб мар 14, 2009 3:21 am
Да у меня практически тоже самое, Только памяти 4 Gb, видео ASUS EAH3450 512 Mb, но это бюджетная карта, на Радионе. ФПС, пока не мерял, кстати, как это делается в FSX, если делается.
Относительно звукового канала.... ну такие проблемы у меня были когда я сидел да диалапе 56 кбит, сейчас на 512-ти такой проблемы не замечал.
По ошущениям, может он немного и грузит систему, но настройки у меня стоят не самые слабые, я бы сказал наоборот и ничего тянет. Система тоже пак 3, но он не полностью установился, однако пока не вылетает. Я закачал какой-то образ от ноября 2008 г., до половины стал, а потом написал, что доступ запрешен, к чему.... кем или чем запрещен ??
Прибамбас всяких... та я бы еще поставил какие-то утилы для редактирования АП, пожалуй и все. Закачаю еще эаропортов ... Кстати Борисполь, который я нашел под FSX, битый какой, полосы кусками нет, а сам ничего так. По графике конечно 2004 отдыхает.
Кстати, какие есть у тебя сцены для FSX, Украина, Россия. Европы я думаю у меня достаточно.
Сообщениеby serghio on Сб мар 14, 2009 10:01 am
Насчет fps делаеться как и в девятке sfift+Z(можно Z два раза нажать еще информация будет).
Порты - Борисполь (вроде не глючит), Сочи с 9 поставил (вроде нормально, есть правда маленькие глюки, но они не критичные), UUEE (шереметьево) и Храброво Калининград, вроде все
Из крафтов Wilco 737, Аirbus v.1 v.2,PMDG-747, LVD 767-300
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby Transporter on Пт апр 03, 2009 11:02 pm
Установил FS Global 2008 (DVD-ROM), теперь грузится дольше, но ландшафты лучше.
Сообщениеby serghio on Пн апр 06, 2009 8:42 am
Кстати вот нашел по моему до конца вылеченый FSpassengersX http://rapidshare.com/files/207518875/Seifenblase.rar качаем тестируем :)
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby serghio on Пн апр 06, 2009 8:44 am
Вдогонку - пароль при распаковывании архива Der Flieger
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby DerMaister on Пн апр 20, 2009 7:14 pm
На форуме ixbt нашел обсуждение fsx, ребята к которым первым попадает hi-end железо пишут, что 2 гига памяти вполне достаточно. Низкие фпс даже на самых модных видяхах, если ставить всё по максимуму. Экспериментами выяснили что требуется большая пропускная способность памяти, проц и fsb.
Разогнал свой проц Е8400 с 3.0 до 3.6, меньше 20ти фпс не проседает при лимите в 30ть, притом что стоят XGraphics, ActiveSky и Ground Environment Pro. Раньше на земле 11-15 было.
Попробую завтра ещё память покрутить.
DerMaister
Реальное имя: Andrey Veselov
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Сообщениеby Transporter on Вс июл 12, 2009 3:40 pm
Что-то не получается поставить сценарий в FSX, кто подскажет как это сделать.
Сообщениеby DerMaister on Вт июл 14, 2009 12:22 pm
UIA010 писал(а):Что-то не получается поставить сценарий в FSX, кто подскажет как это сделать.
настройки - библиотека сценариев, там добавить папку со сценарием (папке scenery должна быть дочерней)
DerMaister
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Сообщениеby Transporter on Чт июл 16, 2009 3:29 pm
Дочерней чему. Я копирую сценарий например UKOO в папку Addon Scenary, внутри UKOO находятся еще две папки, со сценарием и с текстурами. Захожу в библиотеку сценариев, выбираю добавить, выбираю папку со сценарием и в результате....
По ходу выяснил она для любой папки пишет такое, даже дефолтной :no:
.jpg
Сообщениеby Zibit on Пт июл 17, 2009 9:02 am
Ты должен добавлять саму папку UKOO, а не ее "внутренности" :bigwink.gif:
Andrey Boga hater! :)
Zibit
Реальное имя: Андрей Степанов
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Вернуться в MSFS X
