Не получается подключится к сети IVAO
Сообщениеby vobass on Пт дек 23, 2011 10:56 am
Всем доброго времени суток.
Не получается подключится к сети IVAO. Регистрацию прошел успешно, по ссылке скачал IVAP, при установке IVAP все было хорошо и завершилась установка успешно. Но при запуске MSFS-X выдает ошибку в которой требование отказаться от использования IVAP. Если я продолжаю то MSFS вылетает в ошибку с условием перезапустить MSFS, если соглашаюсь продолжить без запуска IVAP то игра запускается но в верхней строке , там где служебные менюшки нет менюшки для запуска IVAP.
Версия MSFS - Microsoft Flight Simulator X(Deluxe Edition), разгон в комплекте и тоже установлен. При подключении к обычной сетевой игре, MSFS работает хорошо и ошибок нет.
Подскажите пожалуйста, может нужно еще что то скачать и установить?
Заранее благодарю.
С уважение, Владимир.
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Re: Не получается подключится к сети IVAO
Сообщениеby LEXX on Пт дек 23, 2011 11:35 am
Какая версия ивапа? Переустановить пробовал?
Единственное, что требуется для триумфа зла - это, что бы хорошие люди ничего не делали.
LEXX
Blog: View Blog (2)
IVAO ID: 278031
Сообщениеby vobass on Пт дек 23, 2011 2:35 pm
вечером попробую переустановить.
версия ивапа 1.9.8, если не ошибаюсь, скачивал по ссылке после регистрации,
планирую в 18:30 быть дома, буду пробовать переустанавливать и отпишусь о результате.
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby serghio on Пт дек 23, 2011 4:19 pm
vobass писал(а):вечером попробую переустановить.
Вот описывают одну из распространенных проблем FSX и IVAP
"Имеем примерно следующее C:\Documents and Settings\Кириллица\Application Data\Microsoft\FSX
Нужно кириллицу поменять на Латиницу, поехали:
1. Входим локально под админом.
2. В реестре в ветке HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList находим SID пользователя - ориентируемся на параметр ProfileImagePath в папках S-1-5...
3. Меняем для нового SID путь, например nnnnn.
4. Перезагружаем компьютер(ждём дооолго).
5. Находим нужную папку с кириллицой и меняем её название на латиницу(должно быть идентично названию учётной записи!)
6. Опять в реестре меняем nnnnn на нужную запись латиницей (должно быть идентично названию учётной записи!)
7. Перезагружаемся. Всё. Ненужную папку nnnnn можно удалить.
В итоге имеем путь C:\Documents and Settings\Latinica\Application Data\Microsoft\FSX"
Сам когда то такое делал
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby vobass on Сб дек 24, 2011 4:17 pm
Пробовал вчера переустанавливать MSFS и IVAP, и создавал нового пользователя, в лучшем случае появлялся новый пункт в меню игры. _дополнительно_ в нем _SPUIC_ как то так называется и все. Пробовал запускать IVAP просто без игры, не запускается. В описании упоминалось что после установки будет инструкция, но её нет, методом «тыка» запустил файл в установленной папке IVAP, какойто патч, он распаковал и прописал несколько папок в корневую IVAP но результат не изменился. :no:
Короче, пилотом ты можешь и не быть а «СИС-админом» быть обязан. :D
Править реестр не стал, для меня это «сложновато», лучше сегодня винду заново накатаю, и опять попробую. Нашел еще один MFSF-X чистый, попробую его установить.
Буду пробовать сколько терпения хватит, а там видно будет.
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby Transporter on Сб дек 24, 2011 11:49 pm
Подожди, не спеши накатывать.... Ничего сложного с регистрами нет. Закачай программку RegOrganizer и попробуй все таки почистить регистры, но после того как удалишь Ivap. Еще хочу обратить внимание на то, что у меня тоже были проблемы, когда я ставил Разгон. У меня установлен Делюкс и пак2, что практически равно Разгону. Но это не факт, что проблема именно в этом. По поводу пропавшей строки с аддонами. Я такое заметил после установки PMDG 737NGX. По этому поводу я как раз, кажется, удалил Ивап, почистил регистры и поставил его повторно.
Сообщениеby vobass on Вс дек 25, 2011 10:10 am
Спасибо вам за подсказки, я всетаки переставил винду, уточню Win XP SP3, теперь при установке и при запуске IVAP или MSFS-X нет ошибок все хорошо но в игре, в меню сверху, которое открывается по _Alt_, есть только _ FSUIPC _, все пшел спать бо ночь пролетела быстро :(
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby Transporter on Вс дек 25, 2011 7:28 pm
Так я таки не понял, за шо мы говорили. Ивапа так и нет. Попробуй его поставить и наверно он появится там же где и FSUIPC, во всяком случае должен.
Сообщениеby vobass on Пн дек 26, 2011 3:11 am
Чудо произошло,
я оставил затею подключится к IVAO и опять установил разгон. Открыл свободный полет и создал полет по ППП, лечу - наслаждаюсь и понимаю что после переустановки нужно подправить управление, нажимаю _Alt_ делаю поправки в управлении и ради интереса нажимаю последнюю вкладку _дополнительно_ …… :shok: . Я в шОООке т.к. вижу там заветную кнопочку IVAO :woow: . Два часа ночи, решил зайти ради проверки, подключился и как хотел стою в UKON. Глянул в _Servinfo_ контроль в Симферополе UKFF, забыл от радости о плане полета и взлетаю, и тут меня выкинуло с сети IVAO. :o
Завтра буду составлять свой первый план полета, правда даже не знаю с чего начинать.
Как и где почитать, и потом как отправить план полета для успешного вылета в глуши, пока без контроля но по плану?
Всем приятных полетов !!!
Спасибо что вы есть !!! :thumbup:
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby orfey on Пн дек 26, 2011 9:16 am
vobass писал(а):Чудо произошло,
А вот, пожалуйста
http://academy.ivao.aero/node/44
orfey
Реальное имя: Alexander Gorobets
Позывной: AUI113/WZZ555
Сообщениеby Transporter on Пн дек 26, 2011 7:20 pm
Посмотри еще тут http://flyua.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=210 надеюсь пригодиться :bigwink.gif:
Сообщениеby vobass on Вт дек 27, 2011 10:46 am
Все заработало, спасибо за вашу помощь, сам бы не справился.
Первый мой полет, UKOO – UKON прошел успешно, только при посадке ночью, задел какую то башню, перед самой ВПП, и пришлось лететь заново.
Новый, боинг 737 по ссылке пока не устанавливал, разберусь на стандартном потом красоту наведу.
При подключении _таймспик_ слышимость нормальная, правда на указанном сайте небыло всех 15 серверов, все которые работали я себе в список записал. Вот только не пойму на какой сервер подключаться, пробовал разные но ответа по _юником_ с рядом стоящего борта не было.
Прошу прощения за некорректные сообщения борту AUI 513, пытался проверить работоспособность связи. Также пытался установить радио связь, пробовал разные сервера в _таймспик_, всегда на _юником_ но ответа не слышал. Планирую сегодня вечером загрузится в UKBB на стоянке, просто постою послушаю, понаблюдаю.
План полета - для меня пока «сложновато» все понять и поставить все значения правильно. Ищу план полета для Боинг 737 в интернете, корректирую позывной, выбераю IFR- по ППП, аэропорт вылета и посадки, время, скорость, высоту (ставлю метрическое 9000, но сильно сомневаюсь в правильности этого параметра и его значения) и в путь. Может есть готовые планы полета, накатанные маршруты по Украине, что б только позывной изменить и в путь, так проще разобраться.
Еще раз спасибо за ссылки и подсказки, респект и уважение знающим.
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby LEXX on Вт дек 27, 2011 11:55 am
Здравствуй Владимир!
Помимо плана полета, тебе понадобится маршрут для FMC.
Маршруты можно получить от авиакомпании, как и текущие консультацие ты уже получаешь от ее участников. Узнать о том, как присоединится к компании ты можешь тут: http://www.flyua.net/?q=node/75
Маршруты нашей авиакомпании МАУ ты сможешь найти здесь: http://www.flyua.net/?q=node/121
На примере перелета: Борисполь - Одесса ( http://www.flyua.net/?q=node/151 ), составлю тебе полетный план:
LEXX
Blog: View Blog (2)
IVAO ID: 278031
Сообщениеby vobass on Вт дек 27, 2011 12:15 pm
СПАСИБО !!! :roll:
Вечером, дома обязательно просмотрю. :woow:
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby vobass on Вт дек 27, 2011 12:48 pm
:roll:
Последний раз редактировалось vobass Ср дек 28, 2011 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
vobass
IVAO ID: 390511
Позывной: AUI514
Сообщениеby Transporter on Ср дек 28, 2011 12:59 am
vobass писал(а):Новый, боинг 737 по ссылке пока не устанавливал, разберусь на стандартном потом красоту наведу.
Дефолтный 737 немного не то, по сравнению с Wiloco или PMDG. Тимспик-сервера не всегда работают, а тута список рабочих http://www.ivao.aero/ts/
Вернуться в MSFS X
