by serghio on Пт фев 24, 2012 12:53 pm
Вот нашел кое что.
"В КЛН-ке, по умолчанию, есть те же точки, маяки, аэропорты, что и в симе. При обновлении базы, КЛН сканирует БГЛ-файлы симулятора(включая установленные сценарии) и записывает всё, что нашла(точки аэропорты, маяки) в свою базу. Хранится всё это добро в папке fs9\PTT_KLN90B\, в файлах PTT_APT.DAT, PTT_NDB.DAT, PTT_SUP.DAT, PTT_VOR.DAT, PTT_WPT.DAT.
Как известно, точек(именно точек, не маяков и т.д.) в симуляторе невыносимо мало. Поэтому, уважаемые разработчики КЛН предусмотрели способ исправить этот досадный недостаток(см. ниже).
Как известно, точек в ФСНавигаторе более чем достаточно, все они хранятся в файле fs9\Modules\FSNavigator\Bin\ISEC.txt. Нам нужно, чтобы КЛН брала точки из этого файла. Для этого копируем файл ISEC.txt в папку fs9\PTT_KLN90B\, а в файл Pt_kln90.cnf (он лежит в корневой папке симулятора) добавляем строчку EXTINTDB=1.
Если файла Pt_kln90.cnf нет, то создаём его самостоятельно с помощью блокнота. Должно быть примерно так(содержимое файла Pt_kln90.cnf):
Цитата
[KLN90]
CDPATH=E:\
[KLN90B]
TC=781835
TB=2171169
EXTINTDB=1
В результате всех этих расчётов и действий, тяжёлый лайнер... в КЛН будут те же точки, что и ФСНавигаторе. Обновлять базу КЛН после этого не обязательно! Базу нужно обновлять только если вы что-то изменили в симуляторе, добавили новый сценарий например."
