РЛЭ Wilco 737-300/400/500 FSX. Часть 1. Матчасть.
Модератор: Transporter
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 1:55 am
В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЕГО НАСТРОЙКА, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ В СЕТИ IVAO НА Wilco 737-300/400/500 FSX. ВСЕ ВОПРОСЫ И КРИТИКУ ПРОШУ ВЫНОСИТЬ В РАЗДЕЛ FAQ [ viewtopic.php?f=27&t=209 ]
Re: РЛЭ Wilco 737-300/400/500 FSX
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 2:20 am
Первое, что необходимо сделать, установить Wilco 437-300/400/500. Продукт платный
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 2:41 am
Следующее, желательно обновить навигационную БД. Без обновления могут (но не обязательно) возникать проблемы с программированием FMC. Строка в поиск на просторах Интернета Navigraph AIRAC. Продукт платный.
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:05 am
Следующее - ливреи AUI для Wilco 737-300/400/500. Это бесплатно
AUI Wilco 737-300 CARGO
http://www.flyua.net/arhiv/MSFS/737300_UIACARGO.rar
AUI Wilco 737-300
http://www.avsim.su/f/fs2004-livrei-i-t ... ernational
AUI Wilco 737-400
AUI Wilco 737-500
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:08 am
Установка Wilco 737.
Шаг 1.
Запускаем файл start.exe
В появившемся диалоге выбираем FSX
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:48 am
Шаг 2.
Возможно у вас появится сообщение о том, что программа не нашла исполняемого файла FSX, соглашайтесь, нажав кнопку Ок...
В появившемся стандартном диалоге укажите путь к этому файлу и нажмите Ок...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:55 am
Шаг 3.
Выберите английский язык
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:56 am
Шаг 4.
[code][/code]
Прочитав приветствие жмем кнопку Next...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:59 am
Шаг 5.
Соглашаемся с лицензией, жмем Yes...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 4:01 am
Шаг 6.
Проверяем путь, куда будет установлен самолет, жмем Next...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 4:03 am
Шаг 7.
Ждем завершения процесса установки
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 4:06 am
Шаг 8.
Предложение обновить . Я просто закрыл этот диалог, без нажатия на кнопку Ок...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 4:07 am
Шаг 9.
Принимаем поздравления и жмем кнопку Finish...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 4:12 am
Шаг 10.
Открываем папку симулятора с самолетами и смотрим наличие следуюших папок freeThere pic 737
В папку (например) freeThere pic 737-300\texture копируем файлы с ливреей AUI для 737-300 и файл thumbnail.jpg (см. выше)
Файл thumbnail.jpg используется симулятором как изображение при выборе самолета (см. ниже)
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 4:14 am
Следующее, что нам необходимо сделать, это обновить навигационную БД.
Для продуктов Wilco исполняется файл WILCO_FT_0907.exe из Navigraph AIRAC
Далее описан процесс установки.
Установка Navigraph AIRAC 0907
Шаг 1.
Выбираем версию симулятора, в нашем случае FSX и жмем клавишу Next...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 3:47 pm
Шаг 2.
Проверяем путь, куда будет установлено обновление и жмем кнопку Next...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 10:16 pm
Шаг 3.
Здесь просто жмем Next... и ждем завершение процесса установки
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 10:30 pm
Шаг 4.
Радуемся успешно завершенному процессу, жмем кнопку Close...
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 10:32 pm
Собственно на этом заканчивается установка материальной части, запускаем симулятор !
Заходим в меню выбора самолета. Должны мы увидеть то, что изображено на рисунке. Это плоды наших усилий. Самолеты в цветах Ukraine International - это файл thumbnail.jpg , который мы копировали в папку texture\ (см. выше)
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 10:51 pm
Выбираем самолет. Однако, при первом запуске надо выполнить процедуру активации, для этого жмем на кнопку Ок... столько раз сколько будет диалогов. Это надо сделать, для каждого типа самолета 300/400/500
Сообщениеby Transporter on Вс июл 26, 2009 11:40 pm
После активации у вас экран должен иметь вид как на рисунке. Если это так, значит ливрея установлена правильно, если нет, прочитайте еще раз (см. выше) как установить ливрею. Обращаю внимание, ливрея должна быть установлена в папку texture, например для 737-300 путь выглядит примерно так:
D:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\SimObjects\Airplanes\feelThere pic 737-300\Texture\
Далее выбираем аэропорт, время.... первоначально выбирайте светлое время суток и в полет!
Сообщениеby Transporter on Пн июл 27, 2009 12:08 am
Ну что же, вот мы и в кабине. На данном этапе просто осмотритесь. Обратите внимание! Двигатели запущены, потому уберите газ и поставте стояночный тормоз (CTRL+.)
Посмотрите на самолет снаружи (клавиша S), осмотрите самолет со всех сторон для провеки того, как легла ливрея на модель.
После этого из симулятора можно выйти. Нам еще надо установить две утилиты. Одна является сетевым клиентом пилота IvAp - IVAO virtual Pilot client , для подключения к серверам IVAO, вторая TeamSpeak выполняет роль переговорного устройства и UNICOM.
Сообщениеby Transporter on Пн июл 27, 2009 12:15 am
Для начала скачиваем нужные нам утилиты с сайта IVAO (все бесплатно), однако помните, что для этого предварительно надо зарегистрироваться в IVAO. Как это сделать можно найти на форуме.
IvAp - http://www.ivao.aero/softdev/IvAp
TeamSpeak - http://www.ivao.aero/network/so/ По этой ссылке можно также скачать и другое ПО, которое может быть вам полезным при полетах в IVAO
Сообщениеby Transporter on Пн июл 27, 2009 5:09 pm
Сам процесс установки IvAp и TeamSpeak описывать не буду, в виду стандартности процесса установки. Ниже описан процесс настройки этих утилит.
Хочу только сообщить, что при устаноке IvAp у вас будет запрос о том какие MTL закачивать, выбирайте все.
MTL- это ливреи авиакомпаний, которые вы будите видеть в онлайне.
Итак, после установки IvAp заходим в симулятор, в меню выбираем Add-ons - Hide/Show (или CTRL+F9)
IvAp перед вами.
Add-ons - Hide/Show
IvAp перед вами
Сообщениеby Transporter on Пн июл 27, 2009 9:12 pm
Панель IvAp В этой части рассмотрим только ту функцию, которая позволит подключиться к серверу, ниже мы так же расмотрим как отправить план полета. Остальную информацию можно получить из официального руководства, т.к. изученеие IvAp не является основной целью данной ветки [ http://www.ivao.aero/softdev/IvAp/IvAp_manual.asp ]
Кнопка вызова основного меню - рассматривать не будем, для этого рекомендую
прочитать руководство по IvAp
Установленная частота автоответчика - первоначально частота задается диспетчером аэропорта отбытия. До выхода на исполнительный (старт) автоответчик находится в режиме стэндбай, после занятия позиции на старте автооветчик переключается пилотом в активный режим
Переключатель режима автооветчика - имеет две позиции стэндбай/активный
Текущий статус - online/offline (в сети/локально)
Кнопка подключения к серверу - Жмем и выполняем процедуру подключения к серверу
След.
Вернуться в РЛЭ Wilco 737
