by Transporter on Пт июл 31, 2009 11:21 pm
Подключившись к серверу IVAO, вызываем панель с трансмиттерами (приемо-передатчиками) (Shift+7), где устанавливаем рабочую частоту самого младшего диспетчера, который в этот момент находится на контроле (см. рис.3 ).
UKBB-GND (118.50) - Борисполь-Руление (старший)
UKBB-TWR (119.30) - Боисполь-Вышка
UKBB-APP (125.72, 124.67, 128,17, 120,90) - Борисполь-Подход
UKBV-CTR (133.050) - Центр, обратите внимание, что центр имеет код UKBV, потомучто это код не аэропорта, а FIR (младший)
Руление - Управляет движением воздушных судов по перрону, рулежным дорожкам при отбытии из аэропорта до предварительного старта на ВПП и при прибытии - после момента освобождения рабочей ВПП до остановки на стоянке.
Вышка - управляет воздушными судами на взлете (с момента занятия предварительного старта и до самого момента взлета и набора высоты круга) и на посадке (с момента, когда самолет оказывается на посадочной прямой и до освобождения ВПП).
Подход - Управляет движение воздушных судов, при подходе к аэропорту прибытия и при выходе из зоны аэропорта. Так же Подход управляет воздушными судами на аэродромном круге и в зонах ожидания.
Центр - управляет движением воздушных судов на эшелонах.
В принципе, любой из имеюшихся диспетчкров, в отсутствии специально задействованного, может его заменить, например, Руление так же может выдать разрешение на вылет. Каждый из вышеперечисленных диспетчеров, являясь на данный момент самым младшим диспетчером, берет на себя функции диспетчера. То есть: Если есть вышка, то она выполняет функции вышки и руления (если нет руления). Если есть только центр, то он выполняет работу за всех.
На рис.3 изображена только часть панели, которая необходима для настройки частоты трансмиттеров.
1. Установленная частота
2/2а. Ручки настройки частоты
3. Тумблер переколючения канала. Над активнмым каналом горит белый индикатор.
Итак, давайти вспомним все условия которые должны быть выполны:
1. TeamSpeak должен быть запущен.
2. В Борисполе должен находится диспетчер с которым вы договорились
3. Вы должны быть подключены к серверу IvAp
4. Ваш трансмиттер настоен на частоту диспетчера с которым вы договорились
5. В TeamSpeak активация микрофона установлена на клавишу (см. выше), например Num 5
Если все условия выполнены, нажимаем кнопку Num 5 и произносим фразу:
Борисполь вышка.... Ukraine International [номер], техническая проверка связи.... отпускаем Num 5
Если ответа не последовало, повторите запрос....
Если ответ последовал, ответьте диспетчеру по пятибальной шкале как вы его диспетчера.
Однако не забывайте, что по сложившемуля этикету, разовор с диспетчером начинаеется с приветствия.
Таки образом, ваш диалог примерно будет выглядеть так:
пилот: нажимаем кнопку Num 5... Борисполь вышка.... Ukraine International один один ноль... Добрый день (вечер)... Техническая проверка связи.... отпускаем Num 5
вышка: Ukraine International один один ноль... Борисполь вышка.... слышу вас 4,5 балла
пилот: нажимаем кнопку Num 5... Борисполь вышка... Ukraine International один один ноль, слышу вас 4 балла... отпускаем Num 5
- Вложения
- Вызываем IvAp
- Подключаемся к сети
- Вызываем панеть с трансмиттерами (Shift+7)
