SELCAL
Питания та відповіді.
Тут задают вопросы по симулятору X-plane.
SELCAL
Сообщениеby Zibit on Сб апр 04, 2009 6:26 pm
Зачем нужен этот код и как он назначается?
Andrey Boga hater! :)
Zibit
Реальное имя: Андрей Степанов
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Re: SELCAL
Сообщениеby Dmytro on Вс апр 05, 2009 10:26 am
Selective Calling System - система селективного вызова. Первоначально создавался для обеспечения связи по КВ (короткие волны) при полётах через океан. Поскольку на КВ большой шум и фон, то пилоты убирают уровень громкости до минимума и ничего не слышат. Если диспетчеру нужно связаться с каким-либо бортом, он набирает четырёхбуквенный код SELCAL данного ВС и посылает тоновый сигнал на рабочей частоте. Этот сигнал принимается только тем ВС, в приёмнике которого "зашит" именно этот код SELCAL - звучит звуковой сигнал, мигает лампочка, пилот увеличивает громкость и ведёт связь.
See the stars, they're shining bright
Everything's alright tonight... (M.Gore, "Misuc For The Masses")
Dmytro
Позывной: AUI901
Re: SELCAL
Сообщениеby Zibit on Вс апр 05, 2009 11:50 am
А как мне его узнать? Где он должен быть написан? Вдруг я через океан захочу перелететь )) Или в ИВАО он вообще не нужен?
Zibit
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Re: SELCAL
Сообщениеby Dmytro on Вс апр 05, 2009 2:59 pm
Это очень секретная информация. Надо написать письмо директору ИВАО, указать причину, пройти тест, принести справку от нарколога... :)
Очень просто. Идём сюда: http://www.ivao.aero/flightops/ , открываем справа вкладки Reference Library -> IVAO Selcal.
Dmytro
Позывной: AUI901
Re: SELCAL
Сообщениеby Zibit on Пн апр 06, 2009 2:14 pm
Спасибо! Но я всё равно не найду этот код. Лазил вот здесь: http://www.ivao.aero/flightops/ - нечего не нашел.
Zibit
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Re: SELCAL
Сообщениеby Dmytro on Пн апр 06, 2009 8:42 pm
Dmytro
Позывной: AUI901
Re: SELCAL
Сообщениеby Zibit on Пн апр 06, 2009 9:12 pm
Я знаю куда и как этот код записывать. Я только не знаю где его взять.
Zibit
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Re: SELCAL
Сообщениеby Dmytro on Пн апр 06, 2009 10:00 pm
"Я так думаю", что можно придумать самому . Сейчас пробежался по страничке Гандера и укрепился в своём мнении. Тем более, что если будет дубль, то код можно поменять в плане прямо во время полёта. (надо попробовать как-нибудь у нас проверить работу SELCAL)
Dmytro
Позывной: AUI901
Re: SELCAL
Сообщениеby olelukoje on Вт апр 07, 2009 9:00 am
Какое оборудование к самолете отвечает за вызов пилота по SELCAL. Есть ли оно в тех крафтах, на которых мы летаем? Сумлеваюсь как бы...
Или вы думаете, что зуммер пойдет по тимспику? Или по юникому? Тогда как его услышать, если убрать громкость? И где думаете искать ту самую мигающую лампочку в кабине?
Попробовать конечно можно - а вдруг! :)
Re: SELCAL
Сообщениеby Zibit on Вт апр 07, 2009 12:02 pm
Я честно говоря тоже сомневаюсь, но часто вижу как у некоторых пилотов в ремарках написано типа SEL/ABCD например. Это ж не от фонаря написали я думаю. Да и в ИВАКе зачем же то сделали кнопку SELCAL.
Кстати, как-то в Борисполе был борт, у него в ремарках был забит этот SELCAL. Я проверил план и нажал ОК - вылезло сообщение что код указан не верно. Тоесть получается что SELCAL автоматически определяется ИВАКом (если написан в ремарках). В плане ведь нет специального поля для него.
А насчет того что его можно брать наабум - я тоже думаю. Нашел еще вот такую инфу:
Код: Выделить всё
Selcal codes are made up of 4 letters which consist of two two-letter pairs. A typical selcal code would be AB-CD or PQ-
RS. Each letter represents a radio frequency :
A = 312.6 Hz
B = 346.7 Hz
C = 384.6 Hz
D = 426.6 Hz
E = 473.2 Hz
F = 524.8 Hz
G = 582.1 Hz
H = 645.7 Hz
J = 716.1 Hz
K = 794.3 Hz
L = 881.0 Hz
M = 977.2 Hz
P = 1083.9 Hz
Q = 1202.3 Hz
R = 1333.5 Hz
S = 1479.1 Hz
Но честно говоря понятия не имею что она означает :oops:
Zibit
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Re: SELCAL
Сообщениеby Dmytro on Ср апр 08, 2009 7:07 am
Это таблица частот модуляции тоновых сигналов для каждой буквы, то есть с какой частотой модулируется сигнал при передаче той или иной буквы - я ж писал, что вызов осуществляется с помощью тонового сигнала. Как на телефоне в режиме "tone" когда набираешь номер слышно типа мелодии - для каждой цифры свой тон.
Dmytro
Позывной: AUI901
Вернуться в Questions and answers
