LEXX писал(а):На этой страничке
http://www.flyua.net/?q=node/9 пока что нету планов для стандартного FMC x-plane , только план для поля route в подаваемом диспетчеру плане.
План вбивал руками предварительно убрав точки R22, UR22, R22, B490. Давно не летал, так что не знаю правильно ли это
LEXX писал(а):Он, в отличии от последних версий, нормально работал с симулятором версии 9.3
Стратмана качал с сайта Стратмана и накладівал патч для работы с РЦ.
LEXX писал(а):А как насчет с умением управлять именно стратманом? Почему выключен авиагоризонт, почему в центральном баке пусто и что в конце-концов происходит с левым двигателем? Если в FMC план вбит правильно и если самолет летит от и до (нормально, а не подгружен в воздухе) то автопилот ведет себя адекватно, в случае какого-либо сбоя, помогает кнопка "спрямления". Естественно после выхода по схеме, что бы приказать автопилоту следовать маршруту, нужно опять же нажать клавишу спрямления.
Я давно не летал, поэтому не стоит реагировать столь эмоционально. Первый же мой вопрос был, нормально ли то, что все приборы темные. При полете ФМС исправно переключает точки, более того, на третью точку он идет отлично, даже с "выключенным" авиагоризонтом, а вот на первых двух его вращает.
Еще вопрос, тыкните пожалуйста пальцем где эта точка "спрямления"?
