По ходу дела в "free" версии, значение этих полей никак не влияет на формируемый план. По крайней мере, на планах я не замечал сидов и старов со схем.
Короткий инструктаж пилотов, как работать с
http://rfinder.asalink.net/free/ и бортовым FMC.
1. Указываем аэропорт вылета (Departure) и аэропорт в котором будем садится (Destination). Все остальные пункты, оставляем как есть.
На примере возьмем полет из Борисполя (UKBB) в Одессу (UKOO)
Find route
2. Кликаем по кнопке Find route и получаем следующий маршрут:
3. Используем название точек, в поле Details (предыдущий рисунок), для заполнения плана FMC в бортовом компьютере нашего самолета.
Расшифровка точек:
Название точки из 2-х символов, обозначает NDB.
Название точки из 3-х символов, обозначает VOR.
Название точки из 4-х символов, обозначает аэропорт AIRP.
Название точки из 5-х символов, обозначает FIX.
3-а Ввод точек плана в FMCПервой и последней точкой, обычно мы указываем аэропорт (отправления и прибытия), хотя первой и последней точкой, можно указать любой тип точки.
Изначально на экране FMC мы видим надпись PLAN SEGMENT 01 Изначально он пуст.
1. Нажимаем AIRP и с помощью клавиатуры FMC вводим название аэропорта отправления: UKBB
2. нажимаем кнопку NEXT, у нас появляется PLAN SEGMENT 02
Следующая точка маршрута KEDUB , она состоит из 5 символов, а значит это FIX.
Убедившись, что мы находимся во втором сегменте плана ( PLAN SEGMENT 02 ) клацаем по кнопке FIX и с помощью клавиатуры FMC вводим название фикса: KEDUB
3. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 03.
Следующая точка маршрута у нас BRP , она состоит из трех символов, а это значит что точка является VOR'ом.
Клацаем по кнопке VOR и с помощью клавиатуры FMC вводим название точки BRP
4. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 04.
Следующая точка нашего маршрута BASOR, она состоит из 5 символов, а значит это снова FIX.
Клацаем по кнопке FIX и вбиваем туда наших пять символов: BASOR.
5. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 05.
Следующая точка нашего маршрута SULUM, она состоит из 5 символов, а значит это снова FIX. (Замечу что в планах rfinder.asalink.net в основном используются фиксы, посему не удивляйтесь почему их так много.
Клацаем по кнопке FIX и вбиваем туда наших пять символов: SULUM.
6. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 06.
Следующая точка нашего маршрута RUBOS, она состоит из 5 символов, как вы догадались это... FIX.
Клацаем по кнопке FIX и вбиваем туда наших пять символов: RUBOS.
6. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 07.
Следующая точка нашего маршрута GOBLI, считаем символы: один, дава, три, четыри, пять... хмм, похоже снова FIX.
Клацаем по кнопке FIX и вбиваем туда наших пять символов: GOBLI.
7. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 07.
Следующая точка маршрута у нас ODS, она состоит из трех символов, а это значит что точка является VOR'ом.
Клацаем по кнопке VOR и с помощью клавиатуры FMC вводим название точки ODS (мы уже близко... это vor Одессы)
8. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 08.
Следующая точка нашего маршрута BUNAG, считаем символы и.... снова пять, очередной Fix слава богу последний.
Клацаем по кнопке FIX и вбиваем туда наших пять символов: BUNAG.
9. Клацаем по кнопке NEXT, таким образом переходя к PLAN SEGMENT 09.
Следующая точка нашего маршрута UKOO, четыре символа, аэропорт....
Клацаем по кнопке AIRP, вбиваем туда наши UKOO и пристегиваем ремни.
Кнопка NEXT позволяет перейти к следующему сегменту.
Кнопка PREV позволяет перейти к предыдущему сегменту.
Кнопка CLR позволяет очистить текущий сегмент.
Успешно введя план, мы получим красною линию на нашем радаре, она следует от одной указанной точки к другой, показывая при этом путь в направлении которого нужно лететь.
4. Сохраните полученый маршрут, кнопкой расположенной на FMC, на нее нанесено сокращение "SA"
5. Отправляемся в x-plane/Output/FMS plans/
и находим сохраненный план.
6. Открываем сохраненный нами файл в текстовом редакторе, и убираем строки с искаженными точками, уводящими нас в сторону от основного мартшрута (они по координатам будут заметно отличатся.), а так же строки с нулевыми точками.
Внимание, следует удалять только нулевые точки, которые находятся между нормальными токачми. Нулевые точки после конечной точки следования должны оставаться.
7. Сохраняем измененный файл.
8. Грузим FMC, бортовым компьютером с помощью кнопки "LD"
