Ситуация с Ливреей к стандартному боингу 737-800 от MSFX похожа на известную фразу - когда Б это А только Б, тоесть можно использовать ливрейку МАУот 2004 сима. главное правильно перевести формат графической картинки, потому как мелкомягкие в 10-м своем поделии поленились переделывать модель самолета, лишь углубив цветопередачу. О чем это я? А, так вот - чтобы небыло плясок с бубнами, благодаря Диме 775 есть прямая ссылка на текстурку для 738 бобика под МАУ:
http://www.avsimrus.com/f/fsx-aircraft- ... wnload&hl=Что делать дальше?
Заходим в папку Disk:\blabla\FSX\SimObjects\Airplanes\B737_800
и создаем в этой папке новую : "Texture.MAU". Обязательно с точкой перед МАУ - это нам пригодится позже.
Скачиваем Архив по ссылке указанной выше. Распаковываем, заходим в папку 13652_texture/Texture и копируем содержимое папки (ненадо копировать папку), в ранее созданную папку Texture.MAU В директории сима. Чегото нехватает? В туже папку Texture.MAU копируем из папки, ну к примеру Texture.5 (она находиться в каталоге "B737_800") файлик texture.cfg ничего в нем не меняя. Оттуда же можно выдрать файлик thumbnail.jpg - это будет уменьшенное изображение вашего боинга в симуляторе, поэтому советую использовать thumbnail.jpg из папки
\FSX\SimObjects\IVAO_MTL\IVAO_B738W\Texture_AUIWL
Ну и последний штрих!
В папке Disk:\blabla\FSX\SimObjects\Airplanes\B737_800 есть файлик aircraft.cfg. В нем находим блоки, озаглавленные fltsim.(далее цифра).
После последнего такого блока прописываем (меняя мои цифры 773 на свои ):
[fltsim.6]
title=Boeing 737-800 MAU
sim=Boeing737-800
model=""
panel=""
sound=""
texture="MAU"
kb_checklists=Boeing737-800_check
kb_reference=Boeing737-800_ref
atc_id=AUI 773
atc_airline="Ukraine International"
atc_flight_number="PS773"
ui_manufacturer=Боинг
ui_type=737-800
ui_variation=MAU
ui_typerole=Гражданский авиалайнер
ui_createdby=Корпорация Майкрософт
description=Вряд ли кого-то удивит тот факт, что именно самый плодовитый производитель коммерческих самолетов выпустил один из самых популярных авиалайнеров. "Боинг-737" стал лидером продаж среди реактивных самолетов по всему миру - к июню 1987 года был продан 1831 авиалайнер. Тем самым был побит предыдущий рекорд, поставленный "Боингом-727".\s Тем не менее, продажи не всегда шли так успешно, в первые несколько лет "Боинг" даже думал свернуть производство. Последующие 30 лет использования самолета доказали, что компания была права, не сделав этого.
ВСЕ!
Приятных Полетов!
