Новый компьютер.
Дискуссии об авиации и интересные обсуждения нашего сообщества.
Новый компьютер.
Сообщениеby igorzagorulko on Пн окт 21, 2013 8:28 pm
Ребят, всем привет)! Нужна помощь по сборке нового компьютера, для MFS X. Чтобы он тянул все дополнения к симулятору(PMDG, Aerosoft, Active Sky, FSGlobal, и т.д), и чтобы FPS было много :roll: . Я бы мог его собрать сам, но я в этом полный лузер). Увидел на форуме такую конфигурацию:
Процессор - Intel Core i5-4670K Haswel BX80646I54670K Tray;
Материнская плата - AsRock Z87 PRO3;
Оперативная память: TEAM 16 GB (2x8GB) DDR3 1866 MHz (TDD316G1866HC10SDC01) Kit;
Cистемный жесткий диск - HDD SATA 2 WD1600AAJS 160 Gb;
Дополнительный жесткий диск - WD SATA 2 Caviar Green WD5000AZRX;
Жеский диск под RAID - Western Digital Black WD1002FAEX 3.5" SATA III 2Tb (2x1Tb);
Видеокарта - Gigabyte GV-N760OC-2GD, GTX760;
Кулер охлаждения процессора - Noctua NH-U9B SE2;
Блок питания - Chieftec A-80 CTG-750CATX 750 W
Пойдет такая машина для MFS?
Помогите пожалуйста :)
igorzagorulko
Реальное имя: Игорь Загорулько
IVAO ID: 420857
Позывной: AUI218
Re: Новый компьютер.
Сообщениеby ronsonpetrenko on Вт окт 22, 2013 1:30 am
У меня Dell Inspiron n 5110 intel core i5 мне хватает с головой+я его разогнал до 3Ггц! Проц был максимум загружен при FSX+ORBX+PMDG 737 на 50%. Мне мало оперативки(4 gb) и слабенькая(ну так как для FSX с ORBX и PMDG 737) видеокарта GeForce GT 525M на 2 gb. Я бы предпочел тот же intel i7 + 16gb DDR3 + мощная игровая видеокарта!
Вот мои характеристики
http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell ... 16914.html
Можешь посмотреть рейтинг здесь http://www.nix.ru/support/video_chips_t ... mance.html
ronsonpetrenko
Реальное имя: Roma Petrenko
IVAO ID: 426008
Позывной: AUI305
Сообщениеby serghio on Вт окт 22, 2013 7:41 am
В свое время (2011 год) брал как раз с рассчетом на FSX ориентируясь на эту статью http://simrussia.com/2011/07/24/microso ... mulator-x-ломаем-крепкий-орешек/ в итоге имею материнка ASUS P8P67 PRO (REV 3.1), процессор Intel Core i7-2600K 3.40GHz, оперативка 8 гигов DDR3 4096Mb (2шт) Kingston, видео GeForce GTX560 Ti 1024Mb. При оптимальной настройке сима идет и PMDG 737 NGX и PMDG 777 и аэрософтовский арбуз нормально, погода Active Sky 2012 (прришлось в итоге купить, так как они сервера погодные закрыли тем у кого стояла пиратка :) )
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby igorzagorulko on Вт окт 22, 2013 9:09 pm
igorzagorulko
IVAO ID: 420857
Позывной: AUI218
Сообщениеby Yura on Сб ноя 09, 2013 1:35 am
погнали, значит проц хорош. ТОПовый из четвертых поколений i5.
материнка... я бы взял по лучше и не обязательно АСУС, это просто будет малая переплата за бренд. мой совет средней ценовой категории MSI Z87-G55.
оператос, значит проц работает с частотами 1333 и 1600 Мг, нет смысла покупать память 1866 Мг, проц его не раскроет + надо смотреть на тайминг, это время за которое раздуплится оперативная память если ее прессануть. совет: Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 1.5 Вольтовые.
винт: на материнской плате шесть разъемов SATA III, это скоростные разъемы для быстрых друзей до 6Гб/сек. то есть быстрее происходит поиск нужных файлом на жестком диске. совет: операционную систему лучше взять и поставить отдельно на винт объемом от 100 до 160 Гб на SATA III (поустанавливаешь проги и все такое) а симулятор, семейные фотографии, музыка, фильмы, пор..уха на отдельный винт.
видеокарта: спору нет, хороший выбор НО надо быть внимаьельным тогда при выборе корпуса, карточка длинная 295 мм и откусит минимум 600 Ватт от блока, аппетит хороший но вся ватность не пропадет)) дополнительное питание для нее надо минимум в 30А. совет: Palit PCI-Ex GeForce GTX 760 2048MB GDDR5
блок питания: Chieftec CTG-650C на канал +12 вольт 42 А. КПД 85%.
некоторые детали можно посмотреть и по-дороже (например материнку, блок, видеокарту)
Yura
Реальное имя: Yura Lavrov
IVAO ID: 386656
Позывной: AUI5702
Сообщениеby makair on Сб ноя 09, 2013 12:31 pm
ДА.... Машина будет что надо! :o
makair
Реальное имя: Максим
IVAO ID: 424384
Позывной: AUI310
Вернуться в Обсуждения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
