Глюки с рулями высоты при заходе на посадку, точнее с триммерами рулей высоты.
Сегодня сделал серию тестовых посадох на разных ЛА. В тестах участвовали: B738 (Стратман), B747-400 (дефолт), B757-200 и B737-300 (xplanefreewere).
Итак. Если подлетать к ВВП на Апилоте. Скажем Высота 2000, закрылки 3 деления, скорость 190. После отключения Апилота ЛА подпрыгивает вверх, Джой от себя, но он упорно не идет вниз. Это потому, что триммеры рулей высоты Апилотом выставлены в max положение. Такой глюк наблюдался со всеми тестируемыми, кроме B757-200. Регулировка этих триммеров [, ]. Так вот в чем прикол. Если на всех ЛА после посадки или в полете эти триммеры можно отрегулировать, то в Стратмане они упорно заедают и никак не регулируются. При заходе полностью в ручном режиме все было ОК. Ниже скрины наглядно покажат в чем прикол.
Еще как вариант можно попробывать сначала вырубить переключатель FlightDir, ARM, а потом уже Speed, HDG, ALT.
