Готові сценарії України
Post here about Scenery in X-Plane
Re: Готові сценарії України
Сообщениеby flyua on Ср окт 07, 2009 1:58 am
LEXX писал(а):Таких не существует. Мы делали только для 9-ки. У Вас есть проблемы обновится до 9-й версии?
Пробовал, но комп немного виснит. 9-ка, "тяжеловата", для него. Спасибо.
flyua
Сообщениеby LEXX on Ср окт 07, 2009 2:19 am
Попробуйте установить 8.64
Единственное, что требуется для триумфа зла - это, что бы хорошие люди ничего не делали.
LEXX
Blog: View Blog (2)
IVAO ID: 278031
Сообщениеby Karbofoss on Пн ноя 16, 2009 10:56 am
В Днепропетровске, в дефолтном порту курс ILS под углом градусов 10 к ВПП (торец 09).
Скажите, это таки надо, или все-таки косяк?
Karbofoss
Версия Симулятора: 9.2x
Сообщениеby olelukoje on Пн ноя 16, 2009 9:15 pm
Это не только так в Днепропетровске. Это косяк. Нужно править. Есть несколько способов. Самый простой - войти в локальную карту, поставить галку "редактировать", выделить нужный ИЛС и меняя значения положения и угла, опытным путем выровнять его строго по оси полосы.
Сообщениеby Karbofoss on Пн ноя 16, 2009 11:43 pm
Спасибо, я так и сделаю. Единственный вопрос: есть ли сведения об отклонениях ILS от ВПП в реале, или они все-таки должны идеально совпадать и в реале тоже?
А что касается глиссады - там тоже такие косяки возможны? ;)
Кстати, а в X-Plane есть какие-либо способы установить категорию ILS... Есть ли какие-то реальные параметры, или это просто другая циферка? Есть ли в симе ощутимые различия в категориях, или к примеру, если взять CAT1, выровнять его как следует, то можно по ней же как по CAT3с посадить?
Karbofoss
Сообщениеby Casufi on Ср ноя 18, 2009 10:03 pm
Karbofoss писал(а):Есть ли какие-то реальные параметры, или это просто другая циферка? Есть ли в симе ощутимые различия в категориях, или к примеру, если взять CAT1, выровнять его как следует, то можно по ней же как по CAT3с посадить?
Подскажите, а чем вообще отличаются категории ILS ?
Casufi
Позывной: AIU051
Сообщениеby olelukoje on Чт ноя 19, 2009 9:55 am
Это категории точности ILS. 1-я самая низкая, 3-я самая высокая. Есть еще, кажется, 3-А категория. Она позволяет посадить самолет с помощью системы автолэнд. Этой системой оснащены не все самолеты. Кажется она есть в В747 и некоторых Арбузах (в А380 точно есть). Не путать систему автопосадки с режимом автопилота АРР, который всего лишь ведет самолет по глиссаде. Я знаю некоторые симмеры жмут АРР, отпускают штурвал и ждут приземления. И думают, что это и есть автопосадка. Если в симуляторе отлючены повреждения, то самолет таки сядет и прокатится по полосе. В реале же такой фокус приведет к тому, что самолет приложется об полосу со всего маху, что приведет, в лучшем случае, к повреждению всех стоек шасси, а в худшем.... хм...
Точность ILS-a зависит от применяемого аэродромного оборудования, которое формирует луч локалайзера и глиссадный луч.
Сообщениеby шимон on Чт ноя 19, 2009 6:18 pm
Есть три категории ILS, а третья делится еще на три подкатегории (Cat IIIa, cat IIIb, cat IIIc). Категории распространяются не только на оборудование порта, но и на судно и экипаж. Каждой категории соответствует свой минимум. Чтобы произвести посадку, нужно чтобы все минимумы были соблюдены. Представим, что мы сажаем b737 (cat IIIc), в Борисполе на полосу 36L (cat I), у КВС допуск cat IIIa, у второго пилота тоже cat IIIa. Реальная погода подходит под минимум cat II. Это значит, что сесть на 36L мы не имеем права, хотя умеем садиться при нулевой видимости. Но нам могут предложить сесть на 36R (cat IIIa). Аналогичная ситуация, если не подходит под фактическую погода минимум хотя бы одного члена экипажа или самолета.
Минимумы:
Category I (CAT I) - A precision instrument approach and landing with a decision height not lower than 200 feet (61 m) above touchdown zone elevation and with either a visibility not less than 800 meters (2,625 ft) or a runway visual range not less than 550 meters (1,804 ft).
Category II (CAT II) - Category II operation: A precision instrument approach and landing with a decision height lower than 200 feet (61 m) above touchdown zone elevation but not lower than 100 feet (30 m), and a runway visual range not less than 300 meters (984 ft) for aircraft category A, B, C and not less than 350 meters (1,148 ft) for aircraft category D.
Category III (CAT III) is further subdivided
Category III A - A precision instrument approach and landing with:
a) a decision height lower than 100 feet (30 m) above touchdown zone elevation, or no decision height; and
b) a runway visual range not less than 200 meters (656 ft).
Category III B - A precision instrument approach and landing with:
a) a decision height lower than 50 feet (15 m) above touchdown zone elevation, or no decision height; and
b) a runway visual range less than 200 meters (656 ft) but not less than 75 meters (246 ft).
Category III C - A precision instrument approach and landing with no decision height and no runway visual range limitations. A Category III C system is capable of using an aircraft's autopilot to land the aircraft and can also provide guidance along the runway surface.
Изображение Изображение Изображение
шимон
Реальное имя: Viktor Shemchuk
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby шимон on Чт ноя 19, 2009 6:20 pm
Кстати, насколько помню, тот же 737 для автоленда требует только наличия ILS (любой категории). Для самого автоленда нужно включить все каналы автопилота, хотя на авсиме читал вроде бы настоящих пилотов, что хоть это и не прописано в РЛЭ, но даже на одном канале автоленд - таки автоленд, а не падение на полосу.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby Karbofoss on Вс ноя 22, 2009 10:20 pm
Так все-таки. Как в Xplane установить категорию ILS?
и второй вопрос: есть ли сведения о размещении курсо-глиссадных маяков на разных ВПП? Или по-другому: в какой точке луч глиссады должен "входить" в ВПП - в торец, или еще до него?
Karbofoss
Сообщениеby olelukoje on Пн ноя 23, 2009 8:20 pm
Karbofoss писал(а):в какой точке луч глиссады должен "входить" в ВПП - в торец, или еще до него?
Насколько я помню, луч глиссады упирается в полосу примерно в 250 метрах от порога полосы. Не до полосы, а на самой полосе, в так называемой зоне приземления, помеченной "зеброй" на бетонке.
Сообщениеby olelukoje on Ср мар 31, 2010 9:37 pm
Наши коллеги из X-Air доработали и выложили у себя на сайте широко используемый сценарий Борисполя. Доработаны дневные и особенно ночные текстуры. Теперь аэропорт выглядит более реалистично. Предлагается использовать его в дальнейших полетах.
Спасибо коллегам за работу и любезно предоставленную ссылку: http://x-air.ru/xoops/modules/wfdownloa ... =5&lid=176 Заходим по ссылке, читаем предупреждение, ждем 5 секунд, качаем.
Делитесь впечатлениями.
Сообщениеby шимон on Чт апр 01, 2010 1:21 am
olelukoje писал(а):Наши коллеги из X-Air доработали и выложили у себя на сайте широко используемый сценарий Борисполя. Доработаны дневные и особенно ночные текстуры. Теперь аэропорт выглядит более реалистично. Предлагается использовать его в дальнейших полетах.
Завтра прилечу, обязательно поделюсь. Судя по скриншоту, стал поживее.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby DerMaister on Ср апр 07, 2010 3:29 pm
UKOO и UKON отсюда http://www.flyua.net/?q=node/57 не работают при установленном дефолте и опенсценери, потому что там сцылки на объекты из хз каких сценариев.
вот пересохраненные (кочаеццо если мой комп включен):
http://derry.gotdns.org/fplans/A_UKON.ZIP
http://derry.gotdns.org/fplans/A_UKOO.ZIP
DerMaister
Реальное имя: Andrey Veselov
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Сообщениеby LEXX on Ср апр 07, 2010 5:33 pm
хмм странно, у меня работают без опенсценари, ты про х-плейновский?*
LEXX
Blog: View Blog (2)
IVAO ID: 278031
Сообщениеby DerMaister on Чт апр 08, 2010 3:10 am
я же написал что опенсценери не причем, я поставил хплейн, опенсценери и сценарии украины что ты выложил, но одесские не завились, в них указаны импорты на объекты из российских сцен которых у меня не было. OverlayEditor ещё ругался при открытии толи на отсутствие UUDD но точно не помню, после пересохранения всё отлично
DerMaister
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Сообщениеby шимон on Чт апр 08, 2010 1:08 pm
Может я лох, но новый Борисполь как-то не добавил живности, только текстуры покрытия. Но то такое.
Так а кто у нас может делать сцену дальше? Надо же перон Фокстрот дорисовать и терминал новый.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby olelukoje on Чт апр 08, 2010 2:42 pm
Вот, кстати, я тоже присоединяюсь к этому вопросу. Кто у нас может нарисовать (дорисовать) сцену. А то все получается, что россияне занимаются нашими сценариями... Оно им так надо вообще?
По поводу живости нового сценария Борисполя... Всего лишь добавлены новые объекты (автобусы, машинки) - вроде бы ерунда, но все же лучше, чем вымершая пустота. И ночная текстура, конечно, смотрится выиграшно. Вот если бы еще наложить подложку из гугловских спутниковых фоток....
Сообщениеby шимон on Чт апр 08, 2010 3:04 pm
Ну не знаю, я поставил, и у меня машинок не добавилось. Русценери и опенсценериикс стоят.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby DerMaister on Чт апр 08, 2010 5:57 pm
olelukoje писал(а):Вот, кстати, я тоже присоединяюсь к этому вопросу. Кто у нас может нарисовать (дорисовать) сцену. А то все получается, что россияне занимаются нашими сценариями... Оно им так надо вообще?
так а редактор для кого? вроде как раз для таких целей
WORLD-EDITOR
DerMaister
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Сообщениеby шимон on Чт апр 08, 2010 6:07 pm
Ну вообще да:)
Будет время - поищу информацию по новому терминалу, нарисую.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby шимон on Чт апр 08, 2010 6:17 pm
Но только ж я имел ввиду, чтобы кто-то качественно сделал. Это ж во-первых, надо объекты новые создавать, причем правильно, чтобы ФПС не падали, а во-вторых, затекстурировать их, а для этого фотки нужны. Я в Борисполе буду в конце мая, июня и в августе, но это еще не скоро, а во-вторых, не факт, что время и погода будут способствовать. Поговорю с ВАТСИМом, шо они думают. А у нас нет техников с Борисполя?
Ну и насчет 3Д, че там да как, а то я только в Брайсе когда-то.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby DerMaister on Чт апр 08, 2010 6:29 pm
какой нафег брайс? это их родной редактор для векторных данных порта, тут не 3д
я хз как оно должно выглядеть но по джеппу что то типа такого...
screenshot_5
apt.rar
DerMaister
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Сообщениеby шимон on Чт апр 08, 2010 7:03 pm
Да не, у нас 31го мая недалеко от вояк (торец 18L) открывается новый терминал, его нужно склепать и затекстурировать.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby DerMaister on Чт апр 08, 2010 8:10 pm
интересно чертежи проектов аэропортов уже выложили на торентах? :)
по ним было бы удобно что то ваять
DerMaister
IVAO ID: 278502
Позывной: AUI057
Пред.След.
Вернуться в Scenery
