Вопросы новичков. IVAO для Чайников =)
Ответы на популярные вопросы.
Место где Вы сможете задать вопрос об IVAO и получить ответ.
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 10:49 pm
По аналогии с известной серией книг, для тех кто только-только начинает осваивать определенную тематику, мы создали эту тему.
Не обижайтесь и не удивляйтесь названию. Мы постараемся вести эту тему так, что бы любой новичок мог понять основы, на самом простейшем уровне.
Все вопросы заданные во время интервью и во время конференций, мы попытаемся размещать в этой теме.
Мы скажем спасибо каждому, кто пришлет или разместит в этой теме свой вопрос и ответ.
Это поможет всем тем новичкам, которые прийдут к нам в будущем.
Вопрос:
Правильно ли я выполнил порядок действий при полетах за ВА МАУ?
1. Букинг на сайте IVAO
2. Флайт-план в Xacars и IvAp
Овтет:
Букинг не нужен
В двух словах:
1. Перед запуском двигателей нужно заполнить полетный план в IVAP'e и отправить его
2.Затем заполнить план в ХАкарс (вручную, либо загрузить из плана IVAP'a, либо загрузить по номеру рейса с сайта компании)
3. Запустить двигатели. (Заметка, только с выключенными двигателями, система ХАкарс позволит выполнить Старт программы учета рейса)
4. Лететь (выполнять все полетные, предполетные и после полетные процедуры)
5. Приземлится, выключить двигатели и отправить отчет ХАкарс на сайт (Заметка: только после выключения двигателей ХАкарс даст возможность отправить отчет)
Re: Вопросы новичков
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 11:32 pm
Вопрос:
С кем из диспетчеров работать, с кем из них начать?
Ответ:
(Примечание, ответ краткий, упрощенный и ознакомительный)
Есть несколько диспетчерскиъ позиций
> Delivery , Ground, Tower, Approach, Center
на примере Борисполя
> UKBB_DEL , UKBB_GND, UKBB_TWR, UKBB_APP, UKBV_CTR
> Delivery - отвечает за выдачу разрешени на полет
> Ground - отвечает за твое перемещение от твоей стоянки и до предварительного ( желтая линия перед выездом на полосу )
> Tower - отвечает за разрешение выезда на полосу с предварительного, разрешения на взлет ,и руководит твоим полетом, до определеной высоты. (как правило 2500футов либо 4000футов)
> APP - он же "Подход" - Отвечает за управления твоим воздушным судном с момента передачи тебя от вышки и до граници ответственности подхода (к примеру это может быть 16000фт - в каждом аэропорту по разному) - подход сам проинформирует тебя, когда тебе нужно будет срулить с его частоты
> Center - руководит твоим полетом после передачи от APP и дальше на всем пути следования в его зоне ответственности.
> важный момент
> В ивао, не всегда бывают все позиции.
> По этому. Каждая из позиций (еще раз перечислю их DEL, GND, TWR, APP, CTR) имеет право выполнять обязанности нижестоящей позиции (читай предыдущей позиции) при условии что ее нету.
> К примеру. Если в аэропорту есть DEL  и APP , то APP будет так же выполнять обязаности GND и TWR.
> К примеру если в аэропорту есть только TWR (то она так же будет выполнять обязаности DEL и GND)
>Ни одна из позиций не может выполнять обязанности вышестоящей позиции.
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 11:36 pm
Вопрос:
Как выйти на связь с диспетчером?
Ответ:
В программе IVAP, нужно выбрать страницу "MAIN", а затем в левом верхнем углу программы выбрать активный транспондер.
С левой верхней стороны появится список доступных в данный момент частот. необходимо просто нажать на кнопку, возле необходимой частоты.
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 11:38 pm
Вопрос:
В какой момент в Ивапе нужно переключать кнопку транспондера из режима СтендБай?
и обратно?
Ответ:
Ответчик (транспондер) нужно переключить в режим RT/RA в момент выезда на полосу (в этот момент на ТиКасе других бортов появится твоя отметка) - это нужно, что бы никто с тобой не столкнулся. Ответчик должен быть включен на протяжении всего полета.
Выключается отвечик в момент, когда ты покидаешь полосу и таким образом ты не являешься угрозой для летающих самолетов.
Вопрос:
Зачем нужна кнопка ИДЕНТ?
Ответ:
Кнопка ИДЕНТ(ident) нужна для обнаружения твоего борта. Включается эта кнопка по просьбе диспетчера.
Re: Вопросы новичков. IVAO для Чайников =)
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 11:54 pm
Вопрос:
На сайте ВА МАУ указан маршрут рейса Борисполь-Львов
KR P27 CH A87 DORER L980 VABOD
не меньше ли потратится топлива, если лететь KR CH SW ZL
Ответ
1. В приведенном маршруте KR CH SW ZL, отсутствуют трассы.
Если указать в полетном плане KR dct CH dct SW dct ZL то тогда так лететь можно, но так не принято и потому не желательно.
2. Пилот сам для себя выбирает маршут, который ему более удобен.
Мы (ВА МАУ) создали простейшие маршруты, которые пригодятся пользователю, если у него нет возможности составить маршрут.
Эти маршруты не являются обязательными и если пользователю, удобней лететь по своему маршруту - то он может использовать свой маршрут.
При чем менять его в поле ХАКАРСА не обязательно (главное указать свой маршрут в плане ИВАПА)
3. Маршрут котоырй пользователь использует в ФМС (или ЖПС) обязательно должен соответствовать заявленом в плане полета IVAP'a
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 11:56 pm
Вопрос:
Вчера у меня произошла такая ситуация... видео карта решила глюкануть и весь экран покрылся зелеными точками, но потом все разрулилось.
Как вообще поступать в таких нештат ситуациях? комп перегрузился, свет пропал?
Ответ:
К примеру. В х-плейне есть возможность путем манипуляций подключится в воздухе с нахождением приблизительной точки где ты был отключен. в таком случае пилот помещает свой самолет в приблизительное место рассоединения и подключается к сети (ИВАО разрешает вернутся в сеть в течении 15-20 минут, если произошло рассоединение с сетью).
Если у тебя произошло что-то с самолетом, монитором или еще чем-то, ты находишься в он-лайне и у тебя есть возможность срочно посадить самолет - действуй по стандартной схеме аварийной ситуации и сади самолет
Во всех остальных случаях, если самолет не управляем, сломался джоййстик, сгорела клавиатура, либо компьютер невозможно оживить а вернутся в приблизительное место в воздухе после перезагрузки компьютера не представляется возможности - необходимо закончить полет и начать его заново.
Сообщениеby Andy Climb on Сб окт 12, 2013 11:58 pm
Вопрос:
На Юникоме обязательно передавать трафику свои действия?
Ответ:
Правила ИВАО, говорят о том что нужно всегда оповещать о своих действиях в юникоме. А это: 1). Прохождение точек, указанных в плане. 2) Изменение Эшелона (высоты) полета 3) В случае плотного движение (рапортование о своей удаленности от ВОРа аэропорта, с указанием высоты полета, скорости движения относительно земли - ground speed , своего курса - он же HDG - heading ) . на земле это рапорт о включении двигателей, рулении к придварительному, занятии полосы, взлета, набора высоты.
Вопрос:
Где взять свежие карты-схемы?
Ответ:
Схемы для аэропортов, по которым мы летаем, мы разместили на нашем сайте в списке маршрутов, к примеру http://ru.flyua.net/pagess/route_inform ... ight=PS102 Борисполь - Амстердам, найдешь схемы Борисполя, Амстердама и запасного аэропорта. Здесь не размещены не самые свежие схемы, но подходящие для полетов.
Самые свежие можно взять из программы JeppView
Сообщениеby Andy Climb on Вс окт 13, 2013 12:01 am
Можно ли получить шапаргалку по фразеорологии на юникоме?
UKBB Trf. Start up on ramp (stand, gate) (UKBB Trf. s/u on ramp) – Запуск двигателей на стоянке № .. в UKBB.
UKBB Trf. Push back and start from ramp (UKBB Trf. p/b and start from ramp…) – Буксировка хвостом вперед и старт со стоянки ..
UKBB Trf. Taxi to holding point (holding short) runway 25R via main taxiway (или другой путь) (Taxi to h/p rwy25R via main twy) – Выполняю руление к предварительному полосы 25 Правая по главной РД.
UKBB Trf. Crossing runway 25L – Пересекаю полосу 25 Левую
UKBB Trf. Runway 25L vacated – Полосу 25 Левая освободил
UKBB Trf. Line up and take off runway 25R for departure via AR25D (l/u and t/o rwy 25R for dep AR25D)– Занимаю исполнительный и взлетаю с полосы 25 Правая. Вылет по схеме Бужарово 25 Дельта
В наборе:
Сразу после взлета и убора шасси следует доложить о том, что полоса свободна и куда Вы следуете
Airborne. Climb to 3000ft – Взлет произвел. Набираю 3000 футов
Start departure via AR25B. Climb to final flight level 9600m (Start dep AR25B. Climb final FL9600m) – Выхожу по схеме Бужарово 25 Дельта. Набираю подписаный эшелон 9600 метров.
Final flight level 9600m reached. Continue as filed – Эшелон 9600 метров занят. Дальше необходимо сообщать поворотные точки своего полета (точки смены трасс)
На эшелоне:
Здесь четкой фразеологии нет, но при наличии других бортов рядом, желательно сообщить о своем текущем положении и направлении.
Обычно докладывают повторотные точки, или точки смены трасс.
UKOO Trf. Passing AR, next AJ via B239. FL9600m. M082 – Прохожу Бужарово, следующее Старитса по трассе B239. Эшелон 9600 метров. Мах 0,82
UKOO Trf. AJ in 3 min, FL9600m – Старитса через 3 минуты. Эшелон 9600 метров.
Снижение:
UKOO Trf. Descend from 9600m to 3000m to SW for approach to UKBB via SW25D – Снижаюсь с 9600 м на 3000 м на Савелово для посадки в UKBB по схеме Савелово 25 Дельта.
При подходе к высоте круга следует помнить, что в английской фразеологии названия имеют не повороты, а участки между ними. Соответственно сообщения будут выглядеть следующим образом:
UKBB Trf. Joining crosswind (downwind, base) runway 25R UKBB – курсом ко второму (третьему, четвертому) развороту полосы 25 правая UKBB.
(crosswind – «боком к ветру» - участок от первого ко второму; downwind – «за ветром» участок от второго к третьему; и base – от третьего к четвертому).
После четвертого разворота и выхода на «финишную прямую» пишем:
UKBB Trf. On final runway 25R UKBB – на прямой полосы 25 Правой UKBB – пожалуй самое основное сообщение в юникоме, которое никогда нельзя упускать из виду на канале, и самому не забыть его написать. Это сообщение означает, что борт находится на прямой и уже снижается к полосе, поэтому занимать рабочую полосу нельзя. Бывают и исключения, если заходящий борт сообщит, что он еще далеко, и пересекать рабочую полосу вполне безопасно, но лучше не рисковать.
После посадки следует доложить on ground
и как можно скорее освободить полосу для других бортов
UKBB Trf. runway 25R vacated.
После освобождения рулим на стоянку – taxing to the ramp…
В случае если по каким-то причинам вам кажется, что удачная посадка может не произойти (лучше к этому ощущению прислушаться) и Вы решаете уйти на второй круг – пишем: UKBB Trf. go around, и выполняем схему круга для данного аэропорта.
В целях сокращения времени, затрачиваемого на набор доклада, допускаются следующие сокращения:
runway = rwy – полоса
taxiway = twy – рулежная дорожка
holding point = h/p или hp - предварительный
climb = clmb – набор высоты
maintain = mntn – сохраняю, удерживаю
climb and maintain = clm – набираю и удерживаю
descend = desc – снижаюсь
proceed = prcd – следую к (в)
departure = dep – вылет, выход
approach = app – подход
direct = dct – прямо, направляюсь
heading = hdg – курс, направление
roger = rgr – понял
start up = s/u – запуск
push back = p/b – буксировка
line up = l/u – выравниваюсь, занимаю исполнительный
take off = t/o – взлетаю
Сообщениеby olelukoje on Пн окт 14, 2013 12:46 pm
добавлю еще одно общепринятое сокращение:
wilco = указание принял, выполняю
Сообщениеby DiMart on Ср окт 16, 2013 6:02 am
RNAV SID/STAR
Для выполнения схем захода/выхода по RNAV необходимо наличие на борту FMC. А если таковой отсутствует (не работает) - как разрулить эту ситуацию с диспом, который дает схему RNAV SID/STAR?
И еще. У меня в MSFS2004 дефолтный B734, в котором FMC - это всего лишь красивая неработающая картинка. Вопрос к тем у кого присутствует сей дивайс на борту. Откуда в нем берутся все эти точки (для Борисполя ВВ...)? Вводятся "ручками" или есть базы, которые закачиваются?
DiMart
Реальное имя: Dmitriy Martinov
IVAO ID: 443140
Позывной: AUI775
Сообщениеby Andy Climb on Ср окт 16, 2013 12:16 pm
DiMart писал(а):RNAV SID/STAR
Дмитрий, спасибо за вопрос!
SID и STAR это обязательные процедуры захода и выхода из аэропорта для всех самолетов, летающих по правилам полета IFR.
Как мы все знаем, в ТУ-154, ИЛ-62, Ан-24, Як42... и так далее, такого инструмента как FMC нет и никогда не было, но все эти годы они как-то летали, возразите Вы. :stuart:
Разумеется летали по правилам IFR и выполняли схемы.Ответ на вопрос, как летать без привычного и реального боинговского и аэрбасовского FMC кроется в схемах для аэропорта.
Рассмотрим на примере STAR, так как он более сложный.
Предположим, что у нас есть задача приземлится в Борисполе на рабочую 18 левую полосу, а последняя точка нашего плана KONIP.
Схемы http://ru.flyua.net/images/charts/UKBB.pdf разворот 10-2F
Подходящей для нас схемой будет KONIP 2A
(К примеру в X-plane есть примитивный FMC, который на самом деле GPS с возможностью указания точек)
1. По этой схеме,после точки KONIP (высота над которой согласно схеме у нас должна быть не ниже 10 000ft) , мы должны следовать на ndb CY (и пройти над ним на высоте не ниже 3940ft )
2. После ndb CY нам необходимо следовать на точку IVPAS , сохраняя при этом 3940ft
3. После точки IVPAS нам необходимо следовать на точку DOMAM и пройти ее на тех же 3940ft
Теперь нам необходимо открыть схему полосы, 18левая (разворот 11-1)
Обратите внимание, здесь заход продолжается с той самой точки DOMAM.
4. После точки DOMAM нам необходимо следовать курсом 296* и снижаться до высоты 2470ft
5. Теперь внимание, место на котором нужно совершить предпоследний поворот, виртуальное. Тут нет никаких точек, это место узнается с помощью приборов удаления. Необходимо использовать радиал от маяка, и как подтверждение, удаление от этого маяка.
5.а На радиале 008* от BRP, который находится на расстоянии 18.1 миль от этого самого BRP (BRP - vor радиомаяк Борисполя работающий на частоте 115.9 ) нужно повернуть на курс 184* и приготовится к захвату курсового маяка. [захватив его, автопилот, сам довернет нас на посадочный курс 177* и начнет снижать нас по глиссаде к полосе. Это случится, только, если частота полосы 18 левая,111.3 при этом была задана в наш приемник - но это уже другой урок]
P.s:
Обратите внимание еще раз на первую схему.
По мимо названия, возле каждой точки схемы указаны
1. ее географические координаты.
К примеру KONIP ( N49 44.7 E031 26.6)
2. Курс которым необходимо следовать к следующей точке.
А для точек, находящихся в непосредственной близости от аэропорта, указывается их радил от vor маяка BRP и удаление в милях.
P.P.s: Так летают все пользователи X-plane, из-за отсутствия FMC по умолчанию. Пользователи MSFS не заморачиваются и просто используют полноценный FMC встроенный в (Wilco, PMDG, Ifly).
Пользователи X-plane могут потратить 20Евро и приобрести себе FMC стороннего разработчика http://ufmc.eadt.eu
P.P.P.s: О том как читать схемы, удобней всего проводить аудиоурок. Абсолютно любой пользователь ВА МАУ, может провести такой урок на TS3, обращайтесь.
Сообщениеby DiMart on Ср окт 16, 2013 4:02 pm
Андрей!
Спасибо за развернутый ответ. Информация полезная.
У меня произошла вот какая ситуация. В субботу, когда я летел из Львова в Борисполь в работе была полоса 36R. Диспетчер дал схему захода по RNAV STAR CH 3B. В схемах STAR (не RNAV) с запада есть только две схемы захода: SL 2P, SL 1X. Меня интересует ФРО с диспом (я говорил, что у меня с этим проблема). Как грамотно запросить другую схему захода? Или здесь нет строгих правил?
Заранее, спасибо.
DiMart
IVAO ID: 443140
Позывной: AUI775
Сообщениеby Andy Climb on Ср окт 16, 2013 6:01 pm
Спасибо Дмитрий за вопрос!
Не знаю какой план у тебя был в отправленых в ИВАО, но если брать во внимание твой рейс, то в XAcars значится маршрут:
Код: Выделить всё
UKLL~ZL~B490~DIDUR~R22~SW~R22~CH~A87~SL~UKBB
По сути, последняя точка твоего плана была SL и соответственно ты рассчитывал весь полет на одну из схем через SL
Схема CH 3B действительно существует, CH это предыдущая точка твоего плана.
http://ru.flyua.net/images/charts/UKBB.pdf схема с номером 10-2А
Типичной фразы, как запросить другую схему не существует. Всем должно быть понятно, что если человек новичок, и он весь полет готовится и рассчитывает на то, что он будет выполнять схему согласно последней точке его плана и заход будет через SL, перестроится для него без последующего дискомфорта в его полете очень сложно и потому, диспетчер при первом же запросе пилота обязан сделать так, как будет проще пилоту.
Я бы запросил схему следующим образом,
Kiev Radar, Ukraine International 775 we planned to arrive via Siera Lima
Is it possible to use Siera Lima 3 Hotel for arriving
Естественно если не будет никаких помех ( а помеха если к примеру над Siera Lima может выполнять зону ожидания обычный или аварийный борт) то такой запрос, должен быть одобрен диспетчером.
Сообщениеby olelukoje on Ср окт 16, 2013 6:49 pm
К написанному Андреем добаавлю, что если убрать из флайтплана букву R (из поля, где перечисляется навигационное оборудование), диспетчер не будет иметь права давать вам заход по RNAV, а только обычные стары.
Сообщениеby DiMart on Ср окт 16, 2013 6:51 pm
Не хочу показаться занудным...
Схема CH3B для RNAV STAR (Через Черняхив (CH) по схеме к ВПП 36R, через Соловиивку (SL) нет маршрута)
В STAR нет схем захода через Черняхив (CH), только через Соловиивку (SL)
DiMart
IVAO ID: 443140
Позывной: AUI775
Сообщениеby Andy Climb on Ср окт 16, 2013 7:20 pm
DiMart писал(а):Схема CH3B для RNAV STAR (Через Черняхив (CH) по схеме к ВПП 36R, через Соловиивку (SL) нет маршрута)
На схеме не должно быть маршрута с CH на SL. На схемах, показывается заход с отдельных точек.
Ты использовал файл-план с нашего сайта, на нем есть трасса от CH к SL , A87. План построен через rfinder.asalink.net/free/ пол года назад, возможно, трассы больше не существует. Если я правильно понял о чем ты.
DiMart писал(а):В STAR нет схем захода через Черняхив (CH), только через Соловиивку (SL)
Ты имеешь введу, что твой самолет по флайт плану не был допущен к выполнению захода по RNAV, а тебе все равно дали заход?
Сообщениеby DiMart on Ср окт 16, 2013 7:39 pm
Ага, именно....
DiMart
IVAO ID: 443140
Позывной: AUI775
Сообщениеby olelukoje on Чт окт 17, 2013 3:35 pm
Тогда это косяк диспетчера. И в этом случае надо надо без всякой ФРО так и сказать ему, что "нет технической возможности выполнить заход по выданной схеме, дайте другую".
Сообщениеby DiMart on Чт окт 17, 2013 10:03 pm
Ну, тут у меня проблемы с вербальным общением. Хоть я дядька немолодой - всегда волнуюсь при первом общении. Все боюсь накосячить с диспом. Как-то закоркувалось в сознании, что ФРО - почти как в армии... Хотя, слушая реальный "разговор" в он-лайн, понимаю, что все не так уж строго.
Вот пример. Андрей сегодня выложил видео из Жулян. Позывной "Украина Международная" или что-то в этом роде... Сегодня подлетаю к Борисполю, дисп поправил меня и сказал, что я "Юкрейн Интернешнл".
Намедни, летел в тот же Борисполь. И в ситуации (тут описана, не мог разобраться с транспондером в Ивапе), дисп сказал "а не хотите ли перейти на русский?"
Вобщем мне, как новобранцу приходится попотеть... куда лучше на Юникоме...
DiMart
IVAO ID: 443140
Позывной: AUI775
Сообщениеby afcad on Пт дек 11, 2015 1:51 am
Здравствуйте, а где можно найти ливреи МАУ для FSX?
afcad
Реальное имя: Алексей
IVAO ID: 490528
След.
Вернуться в Часто Задаваемые Вопросы
