Wilco Boeing 737-300/400/500
Re: Wilco Boeing 737-300/400/500
Сообщениеby serghio on Пн ноя 29, 2010 2:23 pm
Тоже летаю давно и много на Wilco 737 CL особых глюков не замечено. Но насколько я знаю бывают глюки из-за кривости fsuipc. Где то на авсиме что то подобное описывалось
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby шимон on Вт ноя 30, 2010 10:39 pm
А еще был вопрос. При снижении в режиме LVL CHG валится с вертикальной тысячи в четыре. За режим V/S знаю:) Но что не так с LVL CHG?
Изображение Изображение Изображение
шимон
Реальное имя: Viktor Shemchuk
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby serghio on Ср дек 01, 2010 11:01 am
шимон писал(а):А еще был вопрос. При снижении в режиме LVL CHG валится с вертикальной тысячи в четыре. За режим V/S знаю:) Но что не так с LVL CHG?
Опять таки у меня при LVL CHG где то 2000-2500 идет снижение, но иногда сам довожу (когда надо быстро снизится) до 3500-4000 спойлерами
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby шимон on Чт дек 02, 2010 2:04 am
...или это я слишком большую приборную держал на снижении? Не помню. Уточню вопрос - не было у вас такого, чтобы в режиме LVL CNG, задавая "нормальную" приборную скорость, вы все-равно снижались слишком быстро?
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby serghio on Чт дек 02, 2010 9:15 am
Надо поэксперементировать :). А вообще где то до 10000ft я обычно спускаюсь по VNAV, а потом перехожу на LVL CHG
serghio
Позывной: AUI050
Сообщениеby flyua on Чт дек 02, 2010 4:10 pm
шимон писал(а):...или это я слишком большую приборную держал на снижении? Не помню. Уточню вопрос - не было у вас такого, чтобы в режиме LVL CNG, задавая "нормальную" приборную скорость, вы все-равно снижались слишком быстро?
Если, Вы выставите приборную скорость например 290 узлов (и при этом скрость была такая же), или была 270 узлов, а выставили 290 и нажмете LVL CNG, разумеется, вертикальная увеличиться и Вы будете снижаться очень быстро. :) В момент, этого снижения уменьшите приборную до 280 узлов, вертикальная значительно уменьшиться. Поэтому, действительно лучше снижаться по VNAV или установить такую вертикальную скорость которая обеспечит Вам снижение до заданной точки. Хотя VNAV, сработает только при проходе точки снижения, которая обозначена в FMC.
flyua
Сообщениеby шимон on Чт дек 02, 2010 5:25 pm
Да, я понимаю. Но я о себе хорошего мнения и мне не могло прийти в голову, что я неправильно использовал LVL CNG (слишком высокая приборная), потому даже не подумал, что это могло быть причиной. А теперь задумался, а не во мне ли причина была:)
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby michael7kyzuk on Вс янв 30, 2011 1:05 am
А що в 733 734 735 на ПКП нема ленти висотоміра? :no:
michael7kyzuk
Blog: View Blog (1)
Реальное имя: Михайло Кузик
IVAO ID: 355857
Позывной: AUI 506
Сообщениеby шимон on Вс янв 30, 2011 1:41 pm
Га? Скріншот в студію. Має бути, али питання без скріншота не працює.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby flyua on Вс янв 30, 2011 2:34 pm
На Boeing 737CL, на дисплеї EADI, радіовісотоміра немає. Тільки окремо алтьтиметр.
Є тільки на 737NG. Скріншот прилагаеться.
flyua
Сообщениеby шимон on Вс янв 30, 2011 6:25 pm
Ну да, на EADI нема.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby Zibit on Пт фев 04, 2011 2:16 pm
Многие задавались вопросом: можно ли FMC с клавиатуры забивать? Оказывается можно! :)
Необходимо нажать указанный на скрине шурупчик (ну такие кнопки у них :D ), после чего в левом верхнем углу дисплея должна появиться буква "K". Теперь всё что будете набирать на клавиатуре, будет сбрасываться в scratch pad. С командами сима FMC не конфликтует. Также многие говорят, что нужно еще Scroll Lock включать. Но я проверил - у меня хоть так, хоть так работает.
Andrey Boga hater! :)
Zibit
Реальное имя: Андрей Степанов
IVAO ID: 279514
Позывной: UDN509
Сообщениеby шимон on Пт фев 04, 2011 8:11 pm
Без скроллока все ништяк, подтверждаю.
шимон
IVAO ID: 317517
Позывной: AUI013
Сообщениеby flyua on Вс июл 10, 2011 2:04 am
Нашел как решить проблему (может кто и знает) вылета сима, при смене схемы захода (после ввода другой схемы захода, оказываемся на рабочем столе :o ).
Для этого придется пожертвовать погодным радаром. Надо выкинуть его файл из папки Gauges. И все :) Проверил - не вылетает :frantic:
flyua
Сообщениеby b241 on Вс июл 10, 2011 9:30 am
Спасибо большое за инфу :drinks_cheers: - частенько выкидывало. Думал может глюк в FMC. А какое точно название файла?
b241
Реальное имя: Алексей
IVAO ID: 334047
Позывной: AUI241
Сообщениеby flyua on Вс июл 10, 2011 1:33 pm
b241 писал(а):Спасибо большое за инфу :drinks_cheers: - частенько выкидывало. Думал может глюк в FMC. А какое точно название файла?
Вот этот файл FSWXR2100.gau
flyua
Сообщениеby b241 on Вс июл 10, 2011 4:31 pm
Спасибо
b241
IVAO ID: 334047
Позывной: AUI241
Пред.
Вернуться в MSFS 2004
